Temat: [S-MAX 2006-2015] Rdza oraz LPG w 2.5T
Stary 10-03-2021, 13:46   #5
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Domyślnie Odp: Rdza oraz LPG w 2.5T
Napisał MaAtOhewetBi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, mam rozumieć że Twój był gdzieś*uderzony? Szczerze to średnio to wygląda - a czytałem, ew. słyszałem, że blacha w S-Max jest już*lepsza niż*w poprzednich fordach.
Faktycznie jest zdecydowanie lepiej. Sam nie miałem zbyt dużo doświadczeń z fordami ot kuzyn miał garbatą Sierrę z 6 cylindrowym silnikiem 2,0. Ojciec Sierrę II w kombi obie gniły. Nie jest to ten sam poziom co Megane ale jest ok. Prócz tych podłużnic z tyłu które mnie niepokoją, szpecącego nalotu na zawieszeniu z tyłu i dwóch miejsc gdzie mam odpryski lakieru od kamieni to korozji jako takiej nie widać. Jest o niebo lepiej niż w Focusie I generacji którym kiedyś jeździłem i passacie B6 w którym zjadło mi tylną klapę. Po zakupie przemalować co trzeba "barankiem" czy innym boltem i można śmigać do porzygu..
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
