Pod schowkiem masz moduł bluetooth. Wyjmij go, spisz oznaczenia, albo zrób zdjęcie i podaj tutaj to Ci powiemy czy musisz coś właczyć czy wymienić moduł
zapewne masz moduł BT jednojęzyczny tylko do rozmów
trzeba zmienić na lepszy
brak USB przy AUX oznacza że najprawdopodobniej mam rację
Hej,
Sprawdziłem to i mam taki model 8m5t 19g488 foto w linku poniżej
jak poniżej z miejscem na micro USB,
czy jak podepnę tam kabel tam USB to będzie działać z pendrivem?
no i czy da się słuchać muzyki z telefonu przez BT na tym,
a jak nie to jaki moduł potrzebuje i czy tylko moduł.
pozdrawiam
https://www.google.com/search?q=8m5t...qvNpTMYKQVZF4M
https://ireland.apollo.olxcdn.com/v1...mage;s=644x461
