Odp: Zamek klapki paliwa - nie działa
Kolego bylo to już opisane jak się dobrać. Nie zdejmujesz żadnych plastików. Po prawej stronie sa odkręcana dwa wkręty trzymające plastik ten na którym spoczywa półka. Lekko odginasz plastik i ściągasz tapicerkę w dół. Pod tapicerka masz dziurę która jest zaklejona mata . Mate musisz usunąć albo zrobić w niej dziurę. Wkładasz rękę łapiesz za siłownik i lekko go obracasz i wyciągasz.
