Temat: [Focus 2004-2008] Jak wymontować zaczep zamka schowka ?
Stary 12-03-2021, 11:49   #8
kar_ford
Imię: Karol
Zarejestrowany: 03-02-2021
Model: Ford Focus Mk 2
Silnik: 1.6
Postów: 4
Domyślnie Odp: Jak wymontować zaczep zamka schowka w focus II
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to trzeba wyciągnąć cały schowek ten element z twardego tworzywa jest na wcisk zacnij wyciągać od strony kierownicy podważywszy uprzednio
Cześć,
Poratujcie proszę. Jak wyjąć ten schowek z deski rozdzielczej i jak wyciągnąć samą klapkę? Czy ktoś z Was może to dokładniej opisać? Czy trzeba odkręcać jakieś śruby? Czym to podważaliście?
kar_ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
