Odp: Zbyt wysoka temperatura Spalin P244D
Więc tak. Dzisiaj znlazłem chwilę aby podejść do auta z laptopem. Okazało się, że odpala ale na 10-15 sekund, potem wywala awarię silnika i koniec, gaśnie.
Z PIDów odnośnie EGT odczytałem dzisiaj tylko, że temperatura ETG13 to 965 stopni C. Trochę za dużo, zwłaszcza, że ten PID nie wymaga nawet uruchomienia silnika. Pozostaje tylko dowiedzieć się który to czujnik, gdzie go znaleźć, w którym miejscu wpięty i sprawdzić czy przypadkiem nie jest to problem przewodów. Nie wiecie gdzie go szukać?
