Temat: [Focus 2011-2014] Akumulator rozładowuje się
Stary 16-03-2021, 10:22   #259
pikej123
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 06-04-2013
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 9
Domyślnie Odp: Akumulator rozładowuje się
na wyłączonym silniku pobór był 0,01A
ładowanie bez obciążenia było na poziomie 14,6V
nie sprawdzałem pod obciążeniem, to jeszcze sprawdzę jak będę miał możliwość.
póki co auto stoi od wczoraj u mechanika i jest cały czas pod miernikiem.
pobór cały czas wacha się między 0.00 a 0.01A i dziś rano tylko był sprawdzany i odpalił bez problemu.
Jeszcze istotne info. Problem z odpaleniem jest tylko jak auto stoi bez odpalania przez 2 dni. Jak żona jeździ codziennie do pracy, to wszystko jest ok mimo że to odległość 4km w jedną stronę (przez 2 lata nie było z tym problemu). Jak teraz auto stało przez weekend, to w poniedziałek rano się nie uruchomiło. Taka sytuacja była też za pierwszym razem.
Ostatnio edytowane przez pikej123 ; 16-03-2021 o 10:27
pikej123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
