Temat: [Focus 2018- ] Stuki przy zmianie biegów
Stary 17-03-2021, 09:31   #52
FARORZ
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 22-01-2018
Model: Ford Focus ST MK3
Silnik: 2.0 EB
Postów: 25
Domyślnie Odp: Stuki przy zmianie biegów
Mam podobny objaw w Focusie ST MK3, skrzynia MMT6, słychać głuche puknięcie z okolic przedniej części tunelu środkowego, występuje ono tylko podczas wrzucania 1-ego biegu na postoju.
Żeby wystąpiło musze zrobić tak: zatrzymać się wrzucić luz, puścić sprzęgło następnie wcisnąć sprzęgło i szybko wrzucić jedynkę.
Nie zawsze to występuje i nie zauważyłem żeby temperatura oleju w skrzyni miała na to wpływ.
Ma wrażanie, ze efekt czasem wzmaga system podnoszenia obrotów jałowych, który ingeruje jak wciśniemy sprzęgło i puścimy hamulec, występuje wtedy czasem takie nazwijmy to „pierdniecie” z układu wydechu, które nakłada się na ww. pukniecie.
Krótko mówiąc symfonia forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drążąc temat dotarłem do wielu opinii, że to standard w wielu fordach i to efekt gwałtownego wyhamowania wałka skrzyni przy wrzuceniu 1-eg biegu na postoju.
Ostatnio edytowane przez FARORZ ; 17-03-2021 o 10:27
FARORZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
