Stary 17-03-2021, 21:15   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,807
Domyślnie Odp: Alternator pierwszy montaż - żywotność
Napisał kbomb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaki jest uśredniony przebieg po osiągnięciu którego szczotki kończą żywot?.
Nie istnieje nic takiego oficjalnie, choć można przyjąć na podstawia opinii innych użytkowników, że 200-250 tysięcy km to taka średnia. Alternator regeneruje się lub wymienia jak są jakieś przesłanki do tego, np akumulator jest niedoładowany i co rusz musisz go wymieniać lub ładować zewnętrznie ; albo światła mijania mrugają i szybciej żarówki się przepalają niż wcześniej.
