Czy wiecie może nie tyle co oznacza "stopień równoważności (lambda)" czyli mieszanka paliwowo-powietrzna, ale jaki powinien być jego prawidłowy odczyt? Czy nawet małe odchylenie od normy jest już błędem. Czy może mieć to przełożenie na błędy sond lambda?
I jak zmierzyć ten odczyt - na rozgrzanym pracującym silniku, na biegu jałowym?
Prawidłowy odczyt to ,,1"
Jeśli wartość większa niż 1 , to mieszanka uboga
Jeśli wartość mniejsza niż 1 , to mieszanka za bogata
