Stary 21-03-2021, 10:45   #143
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Niefabryczne Radio z Androidem do Przed FL
1)Biała wtyczka do której wpięty jest canbus.
2)On raczej zasila ze stopu skoro podpiął się pod ten kabel. Gdyby canbus działał poprawnie lub nie był uszkodzony to ten kabelek co wychodzi z canbusa do radia dawał by sygnał że jest wbity wsteczny, jeśli nie daje takiego sygnału trzeba go wymusić
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
