Dziękuje za odpowiedz. Skręciłem ja o jeden obrót ale gdy odkręciłem, ta nakrętka jest luźna jakby linki nie nadciągnęły się przez mechanizm przy zaciskach do poprzedniego stanu.
Jak Ci dźwignia hamulca luźno chodzi i łapie dopiero na ostatnich ząbkach to jeden obrót nie wystarczy. Nakręcisz się trochę więcej niż jeden obrót. Dokręć tak żebyś czuł tam jeszcze lekki luz. Żeby linka nie był napięta. Możesz podnieść tył. Na drugim ząbku koło ruszysz. Na trzecim już nie. I wtedy ok. Ewentualnie sprawdź na większej górce. Jak ci na 3 ząbku nie będzie już zjeżdżał to też dobrze. Możesz jeszcze dla świętego spokoju sprawdzić po jeździe czy koło się nie nagrzewa. A na przeglądzie ci wyjdzie jak równo z tyłu łapie ręczny.
Co do narzędzi to może być tam trudniejszy dostęp dla klucza. Być może z długą nasadką będzie łatwiej.
