Temat: [S-MAX 2006-2015] Odpala na 1 sek i gaśnie
Stary 24-03-2021, 23:53   #7
Dźwig
Zarejestrowany: 10-12-2017
Model: S max
Silnik: 2.5 T
Domyślnie Re: Odpala na 1 sek i gaśnie
Cześć, kilka tygodni temu miałem ten sam problem. Chociaż mam benzynę a nie diesla. Czasem musiałem kilka razy odpalać. Okazało się że to wina immobilisera, a konkretnie anteny która znajduje się wokół stacyjki i paruje immobiliser z kluczykiem.
Dowiedziałem się że może to być wina kluczyka albo właśnie tej anteny (chociaż może być też grubiej i może paść przekaźnik). Warto sprawdzić czy problem pojawia się na obu kluczykach. Jeśli tak to znaczy że może być zużyta ta antena. U mnie koszt zakupu używanej na allegro wyniósł 20 zł. Sama wymiana to kilka minut zabawy.
Dźwig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
