Temat: [S-MAX 2006-2015] Fegli stalowe ala SUV
Stary 25-03-2021, 11:58   #10
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Fegli stalowe ala SUV
Można też pójść w stalówki od Kugi - tam są 17-tki.
Można też 17 kupić od S-MAX mk2/Galaxy mk4. Są przecież jako wyposażenie fabryczne. Przeróbek "zero". 7,5J, ET55, więc szału nie ma, ale przy balonowej oponie jest szansa, że koło się jeszcze zmieści w nadkole. I nośność na pewno będzie się zgadzać.
Tyle, że z pierwotnym zamysłem autora nie ma to już nic wspólnego, więc kolejna dyskusja "od czapy".
