1. Brak automatycznego zamykania zamka po przekroczeniu jakiejś prędkości - pytałem w serwisie i usłyszałem dziwną informację (według mnie to ściema), że Ford w nowych samochodach z tego zrezygnował ze względu bezpieczeństwa.
W nowszych Fordach tak już jest od wielu, wielu lat.
2. Automatyczny elektroniczny hamulec, zaciąga się sam tylko czasami, brak jakiejś reguły. Raz zatrzymam się pod domem, kliknę start/stop z naciśnietym hamulcem, to za 2-3 sekundy zaciągnie się automatycznie, a innym razem tego nie robi ;/
Co to jest automatyczny elektroniczny hamulec? Chodzi ci o hamulec postojowy, tzw. ręczny? Jak już ktoś wyżej ci napisał, aby hamulec postojowy zaciągnął się automatycznie, musisz dostatecznie mocno wcisnąć pedał hamulca, aby zadziałała funkcja Auto Hold. Zaciągnięcie hamulca postojowego nastąpi automatycznie, gdy odepniesz pas bezpieczeństwa
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżeli auto hold nie zadziała, trzeba hamulec zaciągnąć manualnie.
Forscan - wiem że podobno 1 problem, jak i np.: wyłączenie na stałe start/stop można zrobić za pomocą w/w programu.
Życzę powodzenia
