Nie pokręciłeś przypadkiem pozycyjnych z kierunkowskazami?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozycyjne W5W w Mk2 FL są przy burtach, bez przewiewu, przy kloszach, oprawki lubią się topić (szczególnie przy nieumiejętnej wymianie żarówek, jak "wsad" nie jest do końca wsunięty i zablokowany) i nie są wyjmowane (wyjmowany jest "wsad" z kostką na tym nieszczęsnym, cienkim, plastikowym "patyku", który trzeba obrócić w oprawce (dopóki jest cała).
Kierunkowskazy siedzą bliżej środka lamp, mają wyjmowane oprawki, które nie są sprzedawane w cenie reflektora. Oprawka jest łatwo dostępna i bezproblemowa w wymianie żarówki. I tam mamy 21 W żarówki, ztcp PY21W (jak wymieniałem bez zaglądania do instrukcji to początkowo sięgnąłem po P21W - białe, bo kolor daje wstawka w lampie, ale jednak były żółte PY). Później sprawdzałem, czy w instrukcji jest OK i chyba właśnie było tak, jak mi logika podpowiadała, a nie jak jest naprawdę
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli w instrukcji P21W, a w oprawkę weszły PY21W, zaś zwykłe P21W nie chciały wejść.
