Temat: [S-MAX 2006-2015] Dodanie obsługi telefonu do radia SONY
Stary 28-03-2021, 23:59   #2
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Dodanie obsługi telefonu do radia SONY
Napisał marek987 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy jest możliwość dodania funkcji zestawu głośno mówiącego do tego radia...
Moduł BT/VC (bluetooth z komendami głosowymi i USB) - z językiem polskim - CS7T-14D212-AB - na przykład ten (może być z Focusa, C-maxa, Kugi czy Mondeo MK4 albo S-maxa - bez znaczenia) - https://allegro.pl/oferta/ford-focus...ab-10533573198
Do tego potrzebny będzie kabel USB taki jak ten (niestety ten nie jest tani...) - https://allegro.pl/oferta/ford-monde...aa-10532025434
Czy w aucie jest "główna wtyczka do modułu" nie da się sprawdzić inaczej, niz przez wyjęcie schowka pasażera. Jeśli jest - to już wszystko. A jeśli nie - to dojdzie jeszcze instalacja do podłączenia modułu...
Trzeba też będzie wymienić manetkę kierunkowskazów na taką z obsługą zestawu głośnomówiącego (silnie zalecane, choć nie jest to konieczne do uruchomienia...).
O kwestie związane z montażem tego możesz pytać tutaj.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-03-2021 o 00:04
