Temat: [Kuga 2013-2020] Błąd P244D co oznacza ?
Stary 30-03-2021, 18:11   #6
witolino
Imię: Witold
Zarejestrowany: 14-02-2017
Model: S-MAX
Silnik: 2.2
Postów: 11
Domyślnie Odp: Błąd P244D co oznacza ?
Witam serdecznie,
Chętnie odświeżę na chwile ten temat, pomimo tego, że założyłem nowy wątek na ten temat. Otóż, u mnie w maxie z 2014 roku (2.2 tdci) podobna sytuacja, tyle, że ja wymieniłem już ten sensor (1 w kolejności od silnika) i nadal mam to samo.
Forscan pokazuje trzy wartości prądu zasilania 3 czujników, ale temperaturę tylko jednego z nich (przynajmniej tak mi się wydaję).
Otóż pierwszy czujnik został wymieniony, ale błąd nadal pozostał. Nie da się zresetować zapisanych wartości temperatur EGT, nawet reset PSM nie pomaga.
Auto odpala na jakieś 5 sekund i gaśnie.
Pytanie, do Ciebie Kolego, który czujnik padł u Ciebie (1 2 czy 3) ?
witolino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
