Stary 01-04-2021, 16:04   #129
damascus7
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: EDGE, Fiesta ST Line
Silnik: 3.5 AWD, 1.0 EcoBoost
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 55
Domyślnie Odp: jakie części europejskie pasują do wersji amerykańskiej
Ja zrobiłem właśnie tak samo. Mam oryginalnie wersję USA i dalem zderzak sport EU przedni. Wygląda obłędnie,a nie to co ten zwykły USA (mowa o wersjach standardowych oprócz sporta USA). Jedyna różnica to to,że zderzak USA ma LED do jazdy dziennej na dole, a EU ma w tym miejscu halogeny. Nie pasują halogeny zamiast ledow i odwrotnie... ja sprzedałem LED i zrobiłem wiązkę pod halogeny.
Niektórzy dają sama dolna część zderzaka od sporta,a góra USA. Nie jest to to samo co kompletny zderzak...ale jest taka możliwość. Przy okazji jak nie masz czujników parkowania z przodu to można dołożyć,mając do dyspozycji EU wiązkę oraz oczywiście starą US. Są różnice,ale z dwóch zrobić idzie jedna i wygląda jak oryginał i tak też działa po zakodowaniu potrzebnych opcji doposażenia.
Ostatnio edytowane przez damascus7 ; 01-04-2021 o 16:10
damascus7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
