Temat: [Focus 2011-2014] wymiana świec żarowych - jakie i jak?
Stary 05-04-2021, 08:10   #8
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
Domyślnie Odp: wymiana świec żarowych - jakie i jak?
Z tymi urwanymi świecami, to jak z chorobą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miliardy ludzi a nie wszyscy chorują na to samo. Diesli setki jak nie miliony i ludzie(mechanik też ludź) wymieniają i nic się nie dzieje, ale.... skoro inni produkują narzędzia do wyciągania urwanych żarników, to jednak coś jest na rzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dwie mam na pewno dobre, a dwie dziwne, jedna ma ok 145 Ohm, a drugiej jeszcze nie pomierzyłem bezposrednio, bo nie ściągałem kapturka, ale na pewno więcej niz 50 Ohm.
Kolejna sprawa, jak ford liczy nr cylindra? od rozrządu, czy od sprzęgła?
Z tego co pamiętam to od strony rozrządu, ale w/g schematów elektrycznych ff3 to od sprzęgła. No i zgłupiałem.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
