Odp: Zmiana skrzyni z 5 na 6 rocznik 2002 tdci
Żadna skrzynia 6 nie ma czujnika prędkości, nawet ta z przedliftu. Mk3 przed liftem z skrzynią 6 biegową szło tylko pół roku i było na takiej samej instalacji elektrycznej jak polift, z małymi różnicami pod deską rozdzielczą. Jeżeli koniecznie upierasz się przy montażu skrzyni 6 biegowej co moim zdaniem nie ma żadnego sensu to musisz rozebrać jakąś 5 skrzynie wyjąć z niej tzw. impulsator, zamontować go ma wałku półosi prawej i dorobić mocowanie czujnika prędkości oraz lekko przedłużyć wiązkę do czujnika. Wiem że brzmi niewiarygodnie ale działa.
