Odp: Nie działająca klima przyczyny natury elektrycznej.
Mam problem z klimą, test Forscanem wykazuje błąd P0691, po załączeniu klimy nie startuje wentylator. Zwarcie styków przekaźnika R3 powoduje zadziałanie sprzęgła sprężarki.
Pytanie mam następujące: na stykach głównych wtyczki do modułu jest 12 V, na fioletowym kabelku jest 1,8-1,9 V. Wiem, że to sygnał prostokątny, a zmierzona wartość przy zakresie DC jest wartością średnią. Czy przy przerwanym obwodzie (uszkodzonym filetowym kabelku) nie powinno być zero? Czy ktoś miał podobny problem? Czy możliwe jest uszkodzenie BCM?
Forscan wykazuje jeszcze błąd związany z kolumną kierowniczą i działaniem fotela kierowcy (chociaż wszystko jest OK i wszytko działa).
