Odp: Gdzie znajduje się filtr kabinowy (MK4) ?
Otwierasz schowek pasażera, u góry musisz zwolnic "zaczepy" na których schowek się blokuje.
Następnie po prawej stronie jest siłownik/hamulec spowalniający otwieranie - należy go odczepić... i potem swobodnie opuścić cały schowek.
Wewnątrz jest klapka żebrowana - chyba na dwie śruby - tam jest filtr p.pyłkowy
 S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
 FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
