Temat: [S-MAX 2006-2015] Wymiana koła - akcesoria
Stary 06-04-2021, 20:48   #73
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Wymiana koła - akcesoria
Przede wszystkim śruby nominalnie są zawsze w rozmiarze 21. Ktoś Ci namieszał w kołach i teraz trzeba kombinować. A co do klucza, to zwykły klucz (nie grzechotka) da radę bez problemu. A jeśli miałby się poddać, to lepiej żeby był to klucz niż zjechany łeb śruby, lub - prawdziwe nieszczęście - urwana szpilka.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 06-04-2021 o 20:52
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
