Stary 07-04-2021, 20:29   #32
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 605
Domyślnie Odp: Pojemność zbiornika, zasięg na rezerwie
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do zera na rezerwie jeżdżą
Od tego jest rezerwa, żeby z niej korzystać. To, że komputer pokazuje 0 km, nie oznacza, że w zbiorniku jest pusto. Wystarczy zajrzeć do instrukcji obsługi pojazdu, o czym pisał już wcześniej kolega robert_71. Układ jest specjalnie zaprojektowany tak, aby nawet, jak wskaźnik pokazuje 0, to w zbiorniku nadal znajduje się paliwo.
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
polecam prosty eksperyment.
A ja polecam sprawdzić, jaką budowę ma zbiornik paliwa np w motocyklach. Tam paliwo spływa grawitacyjnie z samego dna zbiornika. Mało tego, często zbiornik jest metalowy, a więc narażony na korozję, a nie z tworzywa jak w samochodach. I jak ten biedny motocyklista ma uniknąć zaciągania syfu ze zbiornika paliwa? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten mit o zaciąganiu syfu ze zbiornika paliwa przy jeżdżeniu na rezerwie jest powielany od wieków. Silnik ma takie same możliwości zaciągnięcia zanieczyszczeń przy każdej ilości paliwa w zbiorniku, ponieważ paliwo ciągle się miesza w trakcie przyspieszania, hamowania oraz pokonywania zakrętów. Od wyłapywania zanieczyszczeń jest filtr paliwa.
Ostatnio edytowane przez TomekM_1983 ; 07-04-2021 o 20:31
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
