Odp: Pojemność zbiornika, zasięg na rezerwie
Zależy od partii paliwa. Często jest tak, że biodoatkow jest mniej niż przewiduje norma (max 7% estrów metylowych kwasów tłuszczowych). Są też dodatki niwelujące jak to nazywasz fermentację dodatkow.
Paliwo na większości stacji jest świeże na tyle że co około tydzień jest ,"wymiana " dolewka o ilość sprzedaży tygodniowej lub częściej.
Zbiorniki są pod ziemią i nawet latem temperatura nie przekroczy 20°C. Często diesel z rafinerii wyjeżdża w temperaturze powyżej 25°C.
Inna jest sytuacja gdy po kontakcie z utleniona miedzią w zbiornikach z ON rozwija się bakteria która zamienia paliwo w galaretę.
Sytuacja już właściwie niespotykana - inne normy budowy infrastruktury paliwowej.
Wysłane z mojego M2002J9G przy użyciu Tapatalka
