Temat: [Mondeo 2007-2014] Trzeszcząca szyba przy otwieraniu
Stary 08-04-2021, 10:36   #4
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 290
Domyślnie Odp: Trzeszcząca szyba przy otwieraniu
Ma ktoś może jeszcze jakiś pomysł? Na forum talkford znalazłem taką informację:
Came across this thread after having the same issue this week following iced up window.
Turns out the cable is wound around a spindle that is attached to the window motor had jumped off the groove in the spindle. This was then grinding on the spindle housing. I wound the cable around correctly and put it all back together and the noise has gone.
Just leaving this here for anyone else with the same issue.
Co w tłumaczeniu:
Okazuje się, że kabel jest owinięty wokół wrzeciona, które jest przymocowane do silnika szyby i wyskoczył z rowka we wrzecionie. To powodowało szorowanie po obudowie wrzeciona. Prawidłowo nawinąłem kabel i złożyłem wszystko razem i hałas zniknął.
Jednak nie mówi mi to za wiele. Porównywałem mechanizmy w lewej i prawej szybie, ale nie widziałem różnicy. Jest tam słaby dostęp, więc mogłem coś przeoczyć.
Zdjęcia linek i kółek:
Ostatnio edytowane przez wojciech.k ; 08-04-2021 o 10:55
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
