Stary 08-04-2021, 22:51   #7
wergulec111
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 12-05-2019
Model: ford focus mk2
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 10
Domyślnie Problem z wtyczkami w przepustnice 2.0tdci 136km
Witam mam problem z odnalezieniem przyczyny błędu p0098 dotyczącego temperatury powietrza zasysanego
Kupiłem nowy czujnik i wymieniłem brak efektu, ale dziwi mnie jedna sprawa po wypiciu wtyczki od tego czujnika wyskakuje mi kolejny błąd p0183 dotyczący temperatury paliwa ł. Czy to możliwe że są pomylone wtyczki?
Czy czujnik na pokrywie filtra paliwa to ten czujnik temperatury paliwa?
wergulec111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
