Romanek100
może akumulator masz niedoładowany. Sprawdź napięcie na aku rano przed odpaleniem i napięcie ładowania na nim, po odpaleniu auta. W temperaturze około 5 st, powinieneś mieć pierwsze nie niższe niż 12,3V, choć najlepiej 12,6-12,8V, drugie 14,4-14,8V. Im napięcie spoczynkowe niższe, tym niższe będzie napięcie ładowania.
Telepanie silnikiem może być też przez kończącą się dwumasę, różnice w kompresji na poszczególnych cylindrach, problemami z pompą paliwa, dużym poborem prądu przy słabym akumulatorze...
