Tu chodzi raczej o elektryki.
Z wydruku widac ewidentnie ze badanie zrobiono na nie rozgrzanym silniku , jak ktorys kolega wspominal o tym . jezeli na wydruku widnieje temp ol 15*C to nie daje wiarygodnego odczytu spalin
Pewnie nie podłączył sondy temperatury i analizator odczytał wartość temperatury pomieszczenia , a ręcznie dopisał temp oleju odczytana z licznika. 15 stopni to silnik osiąga w kilka minut a raczej na lawecie na skp nie dojechał. Nie wiem jak wygląda procedura odwołania od wyniku przeglądu, pewnie jest to wizyta na okręgowej stacji i raczej mało prawdopodobne jest żeby tam ktoś się podkladał, więc autorowi wątku radzę jeszcze raz podjechać na inną stacje kontroli i zbadać spaliny wg procedury. I na przyszłość omijać tą pierwszą skp, bo szczerze mówiąc to pierwszy raz słyszę, żeby komuś przy takim przekroczeniu poziomu spalin odmówiono pozytywnego wyniku, wbrew temu co można przeczytać, lub usłyszeć w tv.
