Temat: [Transit Connect 2013-2022] Awaria układu wspomagania kierownicy PSCM
Stary 12-04-2021, 16:28   #3
MarcinB007
Zarejestrowany: 08-09-2020
Model: Transit Connect Grand
Silnik: 1.6 TDCI 115KM T1GA/DV6C/DV6Q
Postów: 8
Domyślnie Odp: Awaria układu wspomagania kierownicy PSCM
Dzięki. Trzeba pamiętać, że są dwa czujniki kąta skrętu, ten pod kierownicą, koło zwijaka airbag (od modułu SASM- Steering angle sensor module - moduł kąta skrętu układu kierowniczego, od kontroli trakcji ESP,ABS ) oraz na dole (choć go jeszcze nie zlokalizowałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) , ten o którym jestem zainteresowany (od modułu wspomagania PSCM - Power Steering Control Module). Wygląda na to, że moduł jest zabudowany, zamontowany na przekładni.
Zakupiłem taki czujnik kąta skrętu (link) ale niestety z obciętą wtyczką. Skusił mnie symboliczny przebieg i cena. Będę musiał lutować. Wysłany.
https://allegro.pl/oferta/czujnik-sk...ZmI3MmUwOGY%3D
To nr 580600271 . Nie mam autka teraz więc nie mogę sprawdzić. Są jeszcze ogłoszenia ten sam nr katalogowy, tak jak pisałeś na elektroda.pl od modeli Volvo.
https://allegro.pl/oferta/volvo-v40-...271-9243030812
oraz od Focusa Mk3 ale inny nr 580600272. Różni się tylko ostatnią cyfrą. Być może inne Pin-y lub długość kabla lub inne parametry.
https://allegro.pl/oferta/czujnik-sk...mk3-9563792307
Taki anons z USA, dużo dokładnych zdjęć:
https://www.ebay.com/itm/Ford-Focus-...-/164493498394
Próbowałem poszukać lokalizacji modułu oraz tego czujnika kąta skrętu w systemie cześci do Forda ale bez skutku...:
https://ford.7zap.com/pl/transport/1...7/20276/90050/
Dla zainteresowanych podaję link-a do postu na elektrodzie:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3782354.html
Dam znać po wymianie. Pozdrawiam
MarcinB007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
