Stary 12-04-2021, 18:35   #2
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Domyślnie Odp: Rezonowanie przy ok 2000 obrotów na postoju i podczas jazdy
Na ścianie grodziowej od strony silnika są rurki paliwowe zaczepione na uchwytach plastikowych i one często pękają. Sprawdź ręką czy rurki się nie ruszają. Wystarczy jeden uszkodzony zaczep i rurki wpadają w rezonans.
Ostatnio edytowane przez Danio's ; 12-04-2021 o 18:37
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
