Odp: 1.8 TDCI nie odpala
Album która pracuje i zaciąga paliwa jest pompa wysokiego ciśnienia tak zwana pompa wtryskowa ona pobiera paliwo bezpośrednio ze zbiornika nie ma po drodze ze zbiornika do silnika żadnej innej pompy po drodze masz filtr paliwa a w zbiorniku oczywiście pływak tak zwany czyli czujnik poziomu paliwa.
Spróbuj go odpalić na tak zwanego plaka masz układ zapowietrzony oraz miej na uwadze trzeba mieć dobry akumulator bo przy słabym stanie akumulatora może dojść do takiej sytuacji że elektronika wariuje podczas kręcenia rozrusznikiem.
