Odp: Po wymianie akumulatora nie działa panel nawiewu (klimatyzacja, ogrzewanie szyb)
Sprawdź, czy alternator dobrze działa. Gdy jest niesprawny lub ma problemy, to objawem jest właśnie niedziałanie radia, nawiewu itp. W alternatorze MK1 często psuje się tak pechowo (chyba regulator w nim), że kontrolka akumulatora się nie świeci, a alternator nie ładuje.
Obstawiam, że alternator do naprawy/wymiany, bo jakiś miesiąc temu miałem podobne objawy, a kontrolka zaświeciła się dopiero, gdy akumulator był na wykończeniu.
