Stary 14-04-2021, 10:19   #4
daniel_bydgoszcz
Zarejestrowany: 16-03-2011
Model: Ford Mondeo
Postów: 4
Domyślnie Odp: Pomocy! Problem z odpaleniem zimnego silnika 1.8 Flexifuel
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik temperatury płynu chłodniczego?
Czujnik wymieniony, nic się nie zmieniło
Bump:
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mechanik zwłaszcza od LPG mierzył luzy zaworowe i jakie są wartości. I kiedy ostatnio były regulowane. To podstawa. Potem można się brać za czujniki.
1,5 roku temu przy legalizacji butli wymieniłem całą instalację gazową przy silniku bo nikt w mojej okolicy nie posiadał oprogramowania do fabrycznego komputera gazu . Więc chyba wtedy regulowali. Teraz byłem na wymianie filtrów gazu i regulacji wtrysków.
U gazownika lepiej sprawdzić luzy?
daniel_bydgoszcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
