Temat: [Tourneo Connect 2013-2022] uszkodzony czujnik otwarcia drzwi kierowcy
Stary 14-04-2021, 20:13   #8
repowski
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 11-03-2021
Model: Tourneo Connect Grand
Silnik: 1.5 ecoblue 120KM
Domyślnie Odp: uszkodzony czujnik otwarcia drzwi kierowcy
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak większość zamków dzieli się on na cześć mechaniczną i elektryczną. W środku elektrycznej są dwa silniczki i dwa lub trzy swiche/krancowki. Koszt jednej to ok 3zl tyle że nie znam żadnego warsztatu który to naprawił. Samemu naprawa jest dosyć prosta ale jest zabawy z rozegraniem i dobraniem krancowki. Inny temat że taki zamek kosztuje ok 100zl.
dzięki za odpowiedź, pytanie w jaki sposób mogę sprawdzić po VINie jaki jest numer tego konkretnego zamka do mojego modelu??
tylko ASO??
repowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
