Stary 15-04-2021, 08:30   #32
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Domyślnie Odp: Dołożenie zamykania/otwierania klapy bagażnika z guzika
Napisał Rafal 22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opuść trochę ręcznie i wciśnij i trzymaj przycisk na klapie aż usłyszysz gong.
Niestety nie działa. Brak efektu zarówno wizualnego jak i dźwiękowego. Postepowałem tak jak w instrukcji od Ciebie i jak pokazują na Youtubach.
Chyba czegoś nie podłączyłem lub nie ustawiłem.
Zamówiłem nowe mocowania i dedykowany prawy siłownik. Zobaczymy czy klapa bedze się prawidłowo otwierać po wymianie bo narazie się blokuje przy odryglowywaniu.
Swoja drogą, taką dodatkową masę w kształcie walca co jest przykręcona przy zamku, należy wykręcić czy zostawić tak jak była przy klapie manualnej?
Kluczyka pewnie nie da się w domowych warunkach zaprogramować, prawda?
Ostatnio edytowane przez newpolish ; 15-04-2021 o 08:31 Powód: Ortografia
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
