Odp: Drgania kierownicy na nierównościach
Już wiem co to jest. Na 99% lewe łożysko / poduszka amortyzatora. Dzisiaj na letnich kołach przy maks. skręcie kierownicy i ruszeniu czuć jakby całe przednie zawieszenie się przesuwało względem karoserii mimo że zawieszenie sztywne brak luzów. Jednak test amortyzatorów się nie mylił co do rezonansu drgań, a za to poduszka / łożysko właśnie odpowiada. Udało mi się dotrzeć w czeluściach internetu że niedopuszczalna jest taka różnica częstotliwości rezonansu na kołach jednej osi 7Hz i 12 Hz to jest ponad 40% różnicy (maks. 1Hz różnicy powinno być). Łożysko ma jakiś luz który znika i pojawia się w zakrętach. Jak się ułoży z luzem to drga układ kierowniczy. Za tydzień jestem umówiony na wymianę na obu stronach.
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 15-04-2021 o 22:17
