Stary 16-04-2021, 08:01   #1154
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
Domyślnie Odp: Ford s-max mk2 sync 3 android auto nie działa
Napisał Arturos-msx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po podłączeniu kabla USB po kilku senundach połączenie telefonu zoasaje zerwane, próbowałem już na trzech różnych kablach wciąż są takie same objawy ikona od android auto pojawia się na dosłownie senundę. Pozdrawiam
Miałem podobnie, tylko u mnie łączył się, pracował w połączeniu jakiś czas i się rozłączał. Doprowadzało mnie to do szewskiej pasji.
W końcu zrobiłem 2 rzeczy: kupiłem oryginalny, kabel to telefonu (obsługujący QuickCharge3.0) oraz włączyłem debugowanie USB. Stawiam, że bardziej niż debugowanie - pomogła wymiana na porządny, "szybki" kabel. Od tamtego czasu problem zniknął. Dodam że w międzyczasie przerobiłem kilka kabli (łącznie z takimi po 80PLN z MediaExpert - i była kupa). Reasumując: zainwestuj w oryginalny dobry kabel i zobacz czy problem się skończy.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
