Temat: [Focus 1998-2004] Mrugająca kontrolka świec, utrata mocy
Stary 16-04-2021, 11:22   #3
bartolczyk
Zarejestrowany: 16-04-2021
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
Domyślnie Odp: Mrugająca kontrolka świec, utrata mocy
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie normalnie napisałbym "zmień mechanika", ale niestety w przypadku nieszczęsnego TDCI w MK1 mechanik może mieć rację...
Mogło się zdarzyć tak, że układ wtryskowy pracował na granicy wydajności, a akcja z brakiem paliwa go dobiła - pompa z braku paliwa przytarła się i nie produkuje już ciśnienia jak powinna.
Czy problem z kontrolką świec pojawia się tylko w momencie wciśnięcia mocno gazu na 4,5 biegu czy w innych sytuacjach również?
To co możesz zrobić sam to:
- sprawdzić filtr pod kątem opiłków
- próba przelewowa wtryskiwaczy
- sprawdzić korekcje na wtryskach przy pomocy kabla i Forscana.
A czy nie byłoby tak, że układ wtryskowy/pompa gdyby była na wykończeniu to byłyby wyraźne objawy podczas jazdy?
Problem z tą kontrolką pojawia się losowo, niezależnie od biegu i od tego czy przyspieszam/zwalniam.
Filtr sprawdzany pod kątem opiłków, nie było nic.
Ostatnio edytowane przez bartolczyk ; 16-04-2021 o 11:34
bartolczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
