Stary 16-04-2021, 20:35   #3
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Domyślnie Odp: Usuwanie nieprzyjemnego zapachu po palaczu , papierosach
Jeśli masz mocno brudną podsufitkę to pożycz od kogoś (a może masz) odkurzacz piorący, który wciągnie cały brud i zostawi ją prawie suchą. Szczotkujesz (lub pędzelkiem) z APC i wciągasz odkurzaczem, który od razu płucze to miejsce.
K2 Letan niezbyt dobrze czyści, lepiej konserwuje, ale też bez szału. Szczotkę dokup, aby umyć skórę z użyciem APC, ale najlepiej byłoby kupić zestaw Colourlocka (2 środki, szczotka i mikrofibra). Do skóry szczotka jest twardsza niż do tapicerki lub kokpitu (wbrew logice, ale tak jest).
K2 Fox to straszne badziewie, szyba po tym się maże, a para i tak się zbiera, nie warto. Z zewnątrz nie testowałem, ale skoro wewnątrz sobie nie radzi, to nie sądzę, aby działało jak trzeba. Aha, jeszcze dodam, że po pewnym czasie na szybie zaczynały tańczyć kolorowe refleksy, fioletowe odbicia pod mniejszym kątem od słońca.
Do mycia/prania lepiej nawet szczotka (aczkolwiek miękką, a nie taką do skóry), bo pędzelkiem można się zajechać.
Ogólnie produkty mocno budżetowe, nie oczekuj dużej skuteczności (chociaż taki silikon trudno poprawić czy zepsuć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
PS. Zamiast benzyny ekstrakcyjnej (czasem lakiery mogą nie lubić) bezpieczniej użyć IPA (izopropanolu).
Ostatnio edytowane przez sylwesterz ; 16-04-2021 o 22:12
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
