Temat: [Mondeo 2007-2014] Bardzo częste wypalanie filtra DPF
Stary 20-04-2021, 19:02   #329
Bisek
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-06-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 16
Domyślnie Odp: Bardzo częste wypalanie filtra DPF
Udało mi się pożyczyć komputer od kolegi, po sprawdzeniu parametrów samochodu podczas powrotu do domu (50km) jedna pozycja zaniepokoiła.
IAT:
Intake Air Temperatore - (-34) stopnie
Intake Air Temperature i 3,25V
Intake Air Temperature 2 - 81 stopni
Wyboldowana wartość jest co najmniej dziwna biorąc pod uwagę za na dworze na 100% jest temperatura powyżej zera, a pod maską nie mam zainstalowanej zamrażarki.
Czy może mieć to związek z wieloma próbami wypalenia DPF? Dodam jeszcze że różnica ciśnień DPF wynosi 0,55 KPa
Bisek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
