Temat: [Fusion - Mondeo USA] dołożenie czujników PDC
Stary 21-04-2021, 16:55   #418
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Domyślnie Odp: dołożenie czujników PDC
Napisał diaspora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zderzak kupie pod czujniki. Myślałem o 4 czujkach, najprostszy system aby nie zahaczyć przodem, tyle miałem w poprzednim aucie. Czy to nie jest tak ze 6 czujników zakłada się przy bardziej rozbudowanym asystencie (samoparkowanie, szukanie miejsca etc)
W każdym zderzaku powinny być znaczki do wywiercenia otworów pod czujniki (od tylnej strony) dokładasz koszyczki i czujniki i nie trzeba wymieniać zderzaka. Jeśli chodzi o ilość czujników to poczytaj ten wątek i będziesz mógł sprawdzić jaką masz fabryczną wiązkę tzn. czy już jest przygotowana pod czujniki i na ile. Najważniejsza jest wtyczka ile ma pinów.
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
