No więc zapisałem konfiguracje z auto lock enabled w BdyCM i IPC, zapisało się poprawnie, lecz zaraz po zapisie w Bdy wywaliło mi dwa błędy ABSu... Auto uruchomiło się normalnie, na zegarach żadnych błędów nie było, jeszcze nie sprawdzałem czy autolock działa, ale to sprawdzę wieczorem, tylko nie wiem co z tym ABSem...
===PAM DTC U0415:00-28===
Code: U0415 - Invalid Data Received from Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module A
===ABS DTC U0140:00-28===
Code: U0140 - Lost Communication With Body Control Module
