Odp: Awaryjny tryb silnika przy dodaniu gazu np: pod czas wyprzedzania?
To jest temat rzeka, sam z tym walczę. Podstawa to odczytać błędy jak przejdzie w tryb awaryjny, nie gasić silnika tylko podpiąć komp.
U mnie jedyny podejrzany błąd, jaki się pojawił to P179C. Jest to ogólny błąd związany z ciśnieniem doładowania. Wymieniłem map sensor, nic to nie dało. Następny krok to zawór dv i podciśnieniowy sterujący sztangą turbo.
Zacznij od sprawdzenia wszystkich rur powietrznych od doładowania i przewodów podciśnienia przy turbospreżarce. Jeżeli któryś jest nieszczelny bądź przetarty, efekt jest taki że przy butowaniu wejdzie błąd.
