Temat: [Focus 2011-2014] Wymiana licznika na licznik poliftowy
Stary 23-04-2021, 11:12   #113
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: Wymiana licznika na licznik poliftowy
Opisywałem już tutaj na forum "przygodę" cofki licznika chińskim UCDSem:
- błąd U3000 w IPC gwarantowany
- brak rozpoznawania IPC przez Forscana gwarantowane
Ale...
1. PODOBNO U3000 spowodowane klonem przy cofaniu licznika "naprawia się" po wgraniu nowego wsadu do licznika.
2. Dobry sposób na cofnięcie to ori UCDS. Pamiętaj jednak, że podpięcie takiego licznika do auta spowoduje, że PCM zapamięta wyższy przebieg i będzie on w PCM niecofalny.
3. Biorąc powyższe pod uwagę wydaje się, że jedyna sensowna opcja to cofnięcie licznika ori UCDSem NA STOLE (bez wpięcia do auta) i potem zaaplikowanie licznika do samochodu.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
