Odp: Demontaż plastików tunelu środkowego - jaka kolejność?
Dzięki, poradziłem już sobie. Cała ramka z przełącznikami schodzi dość łatwo. Tak jak pisałem, zaczynamy od przodu a potem tył. W sumie 4 zaczepy z czego mocniejsze właśnie z przodu. Uważać trzeba na tylne, są wyjątkowo liche i na allegro widziałem już dwa połamane...
Pod owalna zaślepką od strony kierowcy jest śruba na klucz 10, dodatkowo bo oczki mają takie listki które trzeba zwolnić aby nie połamać.
Całość jest spinana właśnie ramką, niezależnie czy to manuał czy automat, od ramki z przyciskami trzeba zacząć demontaż....
 S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
 FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
