[…]z tarcza po zdjęciu koła rusza się i stuka o te śruby co się przykręca koło. Tak ma być?
tarcza nie jest przykręcona bo i po co?
Tarczę dociska koło i śruby mocujące koło => jak tarcza miałaby odpaść czy odkręcić się skoro trzyma ją felga?
.Czy przednie hamulce czyli tarcze mają ciągle dotykać klocków hamulcowych? Bo ja zdjolem koło i ruszałem tarcza hamulcowa to bardzo ciężko się obraca.
Kocki nie mają dotykać tarczy i koło ma się obracać luźno
Jeśli się blokuje to trzeba znaleźć przyczynę
- tłoczki hamulcowe mogą się blokować
- przewody hamulcowe mogą być wewnątrz spuchnięte i płyn się nie cofa
pozdrawiam
