Temat: [Focus 2004-2008] Wymiana poduszek amortyzatora/geometria
Stary 30-04-2021, 18:17   #3
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Domyślnie Odp: Wymiana poduszek amortyzatora/geometria
Napisał smuk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I drugie czy po wymiane trzeba sprawdzać geometrię?
Możesz, nie musisz, chyba, że po operacji zauważysz inne zachowanie auta.
Ja zmieniałem całe kolumny na nowe i nic się nie przestawiło, co prawda w MKI, ale zasada działania podobna lub wręcz taka sama.
Napisał zbinek512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jedynie zbieżność można ustawić.
Końcówek drążka nie ruszasz, więc nic się nie przestawi
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
