Temat: [Mondeo 2007-2014] Zawór obejściowy chłodnicy EGR
Stary 04-05-2021, 22:45   #5
mdxmd
Zarejestrowany: 10-01-2016
Model: Ford mondeo
Silnik: 2.0tdci 163KM
Postów: 90
Domyślnie Re: Odp: Zawór obejściowy chłodnicy EGR
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maf tak pokazuje, jak nie ma bledow i problemow nie szukaj ich
problemy są, auto na zimno gdy temperatura silnika jest w granicy 30-55st.C podszarpuje przy lekkim operowaniu gazem w granicy 1700-2300 obr./min nie jest to mocne ale odczuwalne i denerwujące. To nie jest płynne a raczej jakby któryś z wtrysków podał jedną zupełnie odbiegająca od zadanej dawkę (przycinał się itp..)
tak wyglądają wykresy kilku parametrów podczas jazdy, 3 ostatnie to korektcje cylindrów 1-3 (4 obcięło)
poniżej pozycje z wykresu w postaci tabeli dla zaznaczonej linii
na trzecim od góry wykresie są rozbieżności pomiędzy zadanym a rzeczywistym położeniem egr, tutaj czasem sięga to 50% (przy ujęciu czy dodaniu gazu)
Ostatnio edytowane przez mdxmd ; 04-05-2021 o 23:10
mdxmd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
