Odp: Nieregularne drgania na kierownicy
Więc tak półoś mettali lewa wymieniona nic się nie zmieniło. Po wymianie stwierdziłem, że jest zarówno na starej lewej półosi jak i na nowej lekki luz ale nie na samej półosi ale w gnieździe (flanszy) gdzie wchodzi trzpień przegubu wewnętrznego do skrzyni. Porównywałem luz z innym Galaxym który nie drży i jak by u mnie jest minimalnie większy. Ps. Kupiłem też nowe felgi na lato ale nic się kompletnie nie zmienia. Tak myślę sobie, że jeszcze dwie piasty z łożyskami przednie i prawa półoś, ale jak to nie pomoże to co... poduszki silnika maglownica wymiana dobrych rzeczy na nowe nie przynosi skutku. Objaw drgań kierownicy jest najbardziej zauważalny jak się przy prędkości 130 puści gaz i prędkość spada poniżej 120 km/h. Ale zdarza się, że występuje bardziej spontanicznie. Pomocy
